Zum Hauptinhalt wechseln
DeWalt D28110 Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Disassembling DeWalt D28110 Back Panel Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the T-15 screwdriver, remove the four 22-mm torx screws holding the back panel in place.
    • Unplug the grinder before any disassembly.
  2. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the edge of the spudger to loosen and remove the back panel.
  3. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the single 20-mm torx screw holding the rear panel in place.
  4. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull back the rear side of the back panel.
  5. DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 5, Bild 1 von 3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 5, Bild 2 von 3 DeWalt D28110 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Locate the red switch box.
    • Using the J-10 screwdriver, unscrew the screws and detach the wires.
    • Be sure to remember under which screw the "ground" wire (black) goes.
  6. DeWalt D28110 Power Cord Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Unthread the two wires from the power cord clamp.
Abschluss
Andrew
270 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-6, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G6
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,752
