Zum Hauptinhalt wechseln
DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement
Was du brauchst
  1. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Compress the buttons on either side of the battery and lift the drill away from battery.
  2. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove battery from drill.
  3. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Drill Assembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Drill Assembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
  4. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
  5. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement, Forward/Reverse switch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the drill mechanism from the shell.
  6. DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 DeWalt DC970 Forward/Reverse switch Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Disconnect the forward/reverse switch from the trigger by pulling the mechanism out and leaving the switch in the frame.
    • To replace just pull the switch out and put the new one in the opening.
Abschluss
jake
303 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G2
3 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 2,516
