Zum Hauptinhalt wechseln
DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement
Was du brauchst
  1. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement, Motor Brushes: Schritt 1, Bild 1 von 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement, Motor Brushes: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four 19mm T20 Torx screws at the rear of the device.
  2. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the other part of the back casing.
    • Unplug the black and white power wires from the motor.
  3. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pinch the blue brush wire between two fingers.
    • Pull on the wire, removing them from the motor.
  4. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the metal spudger, lift up the coil spring that holds the carbon brushes in place.
    • While the spring is lifted up, remove the carbon brush by simply sliding it out of the slot.
  5. DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 DeWalt DW660 Motor Brushes Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Repeat steps 3 and 4 to remove the other carbon brush.
    • When installing the new carbon brushes, make sure each brushes' lead wire is plugged into opposite ends of the motor.
    • Refer to the photos for visual assistance.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Joseph Pacitto
239 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,429
