Zum Hauptinhalt wechseln
DeWalt DW660 Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement, Power Cord: Schritt 1, Bild 1 von 2 DeWalt DW660 Power Cord  Replacement, Power Cord: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a T20 Torx Screwdriver, unscrew the four 19mm screws from the back casing.
    • After unscrewing, remove the back casing from the device.
  2. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Disconnect the wires from the switch terminals.
  3. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the ground wire from the motor by pulling it gently.
  4. DeWalt DW660 Power Cord  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the T20 Torx screwdriver, unscrew two screws from the bracket that holds the power cord in the casting.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
AL25
229 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G7
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 379
