Zum Hauptinhalt wechseln
DeWalt DW938 Brush Head Replacement
Was du brauchst
  1. DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Clam Shell: Schritt 1, Bild 1 von 3 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Clam Shell: Schritt 1, Bild 2 von 3 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Clam Shell: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a torque bit screw driver to remove the T10 18.3 mm screw on the handle.
    • Use a torque bit screw driver to remove 6 T10 21.5 mm screws on the handle.
    • Insure power source is removed from tool.
    • Insure blade is removed from tool.
  2. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully cut the safety sticker with a blade along the seam.
  3. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the Clam Shell from the handle unit.
  4. DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Switch VSR: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the mechanical device off the pins of the clam shell.
  5. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 DeWalt DW938 Brush Head Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the red and black trigger wires from the brush leads with the pliers.
  6. DeWalt DW938 Brush Head Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 DeWalt DW938 Brush Head Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the VSR trigger and the lock button.
  7. DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Brush Head: Schritt 7, Bild 1 von 3 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Brush Head: Schritt 7, Bild 2 von 3 DeWalt DW938 Brush Head Replacement, Brush Head: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Push in locking clips to remove the brush head.
    • Repeat for the other brush.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G4
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,501
