Was du brauchst
Öffne das Bohrfutter komplett. Löse die innere Bohrfutterschraube mit einem T20 Torx Schraubendreher.
Stecke den Inbusschlüssel in das Bohrfutter und ziehe die Backen mit dem Schlüssel fest.
Schlage mit einem Hammer auf den Sechskantschlüssel um das Bohrfutter zulösen und zu entfernen.
Triff den Sechskantschlüssel von oben. Die konventionellen Bohrfutter lösen sich gegen den Uhrzeigersinn.
Löse das Bohrfutter vom Schrauber.
Überprüfe das Bohrfutter und die Befestigungen auf Beschädigungen oder Verschmutzungen.
Wenn das Bohrfutter ausgetauscht werden muss, montiere das neue Bohrfutter und überprüfe auf Funktionalität.
Wenn Du Verschmutzungen entfernen musst, stelle sicher, dass die Befestigung am Schrauber sauber ist, bevor Du das neue Bohrfutter montierst und auf Funktionalität überprüfst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
I agree with Jan. This does not make sense to me and i have been twisting this stupid thing for 3 days.
Your comment ‘The chuck screw is reverse threaded, which means you will need to unscrew it counterclockwise. ‘ is nonsense.
A normal screw is counterclockwise to unscrew.
What you meant to say was
‘The chuck screw is reverse threaded, which means you will need to unscrew it clockwise. ‘
You might also like to add the the screw is often coated with loctite and very difficult to remove. A high quality tool and plenty of force may be required to remove this screw.
I think the clockwise thing wasn’t that hard to understand, but personally, my chuck screw was actually quite easy to remove so it wasn’t a problem for me
J .Healy -
https://studio.youtube.com/video/Vx37F9q...
Here’s a short video on how to fix a chuck on drill. The screw that holds the chuck to the drill broke and needed to be extracted, and replaced.
