Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Anker leitet den elektrischen Strom durch das Gerät und liefert die Energie für die Schleifscheibe. Ohne den Anker gäbe es kein Drehmoment und keine Energie, um den Schleifer anzutreiben. Diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
T15 Torx Screwdriver$7.99
Entferne die vier T15 Torx-Schrauben von der Vorderseite der Mühle und nimm die Frontplatte vom Gehäuse ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
NOTE: When replacing the armature (specifically when installing the new one), you need to remove the carbon brushes to insert it fully into the body. This involves unscrewing 1 external screw, and 2 internal screws locking the Carbon brushes in place.
