Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
DeWalt DWE4011 Bürstenfeder austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
60
Insgesamt:
1.998
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Bürstenfeder drückt die Kohlebürste gegen den Anker. Durch Überhitzung kann die Feder ihre Spannkraft verlieren. Achte darauf, vor der Reparatur immer den Netzstecker des Geräts abzuziehen. Achte genau auf die Position der Feder und arbeite immer nur an einer Seite gleichzeitig (falls du vergisst, wie sie eingebaut ist, kannst du an der anderen Seite nachschauen).
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. DeWalt DWE4011 Bürstenfeder austauschen, Bürstenfeder: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und entferne die 17 mm (5/8") große Schraube wie abgebildet mit einem Torx-Schraubendreher der Größe T15.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DeWalt DWE4011 Bürstenfeder austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne das äußere Gehäuse, indem du den Griff am Ende vom Feldgehäuse wegziehst.
      Frag FixBot
    3. DeWalt DWE4011 Bürstenfeder austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche die Bürstenfedern auf beiden Seiten des Geräts.
      Frag FixBot
    4. DeWalt DWE4011 Bürstenfeder austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse mit einem iFixit Öffnungswerkzeug den Flachstecker, der das Kabel der Kohlebürste mit dem Flachsteckergehäuse verbindet.
      Frag FixBot
    5. DeWalt DWE4011 Bürstenfeder austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Feder, indem du sie vom mittleren Stift schiebst (verwende bei Bedarf ein iFixit Öffnungswerkzeug).
      • Wenn du die Feder austauschst, musst du sie vorspannen. Sieh dir dieses Video bei 1:55 an, um zu sehen, wie das geht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jesus Quinones
322 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,998
