Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
DeWalt DWE4011 Ein-/Ausschalter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
2.411
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Ein-/Ausschalter dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts. Er kann Probleme bereiten und nicht mehr funktionieren, wenn die Taste im Schaltergehäuse abgenutzt ist. Dies ist eine Anleitung, wie du den Ein-/Ausschalter reparierst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. DeWalt DWE4011 Ein-/Ausschalter ersetzen, Ein-/Ausschalter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und entferne die 3,2 cm große Schraube mit einem T15 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DeWalt DWE4011 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne das Außengehäuse, indem du den Endgriff vom Motorgehäuse wegziehst.
      Frag FixBot
    3. DeWalt DWE4011 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe den Stift heraus, der das Hauptstromkabel hält, und entferne das Kabel.
      Frag FixBot
    4. DeWalt DWE4011 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 DeWalt DWE4011 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Zuglasche, welche die Schalterbox an ihrem Platz hält, mit einem Nylon-Spudger zurück. Wie im Bild zu sehen, befinden sich jeweils eine oben und unten.
      Frag FixBot
    5. DeWalt DWE4011 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne das Schaltgehäuse vollständig aus seiner ursprünglichen Position. Ziehe die Verbindungen vom Schaltgehäuse zum Motor vorsichtig ab.
      Frag FixBot
    6. DeWalt DWE4011 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DeWalt DWE4011 Ein-/Ausschalter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schrauben, die die weißen Kabel des Netzkabels halten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kory Dalesky
406 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 2,411
