Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
DeWalt DWE4011 Kohlebürsten ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
135
Insgesamt:
2.927
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Kohlebürsten sind ein Bauteil, das schnell verschleißt und bei einem Defekt eine Vielzahl von Problemen verursachen kann. Befolge diese einfachen Schritte, um sie auszutauschen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. DeWalt DWE4011 Kohlebürsten ersetzen, Kohlebürsten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und entferne die 17 mm (5/8") lange T15 Torx-Schraube mit einem T15 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DeWalt DWE4011 Kohlebürsten ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne das Außengehäuse, um die Bürsten freizulegen, indem du den hinteren Griff vom Motorgehäuse abziehst.
      Frag FixBot
    3. DeWalt DWE4011 Kohlebürsten ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DeWalt DWE4011 Kohlebürsten ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Suche beide Kohlebürsten auf beiden Seiten des Geräts.
      Frag FixBot
    4. DeWalt DWE4011 Kohlebürsten ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne die Flachsteckhülse, die das Kabel der Kohlebürste mit dem Flachstecker verbindet, mit dem iFixit Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    5. DeWalt DWE4011 Kohlebürsten ersetzen, Feder beiseite schieben: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte die Feder, die die Kohlebürste bedeckt, während des gesamten Vorgangs gut fest und schiebe sie so, dass sie sich hinter dem Steckkontakt befindet.
      • Sei extrem vorsichtig, da die Feder straff gewickelt ist und dir leicht entgleiten kann.
      Frag FixBot
    6. DeWalt DWE4011 Kohlebürsten ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 DeWalt DWE4011 Kohlebürsten ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Greife den Draht, den du in Schritt 4 entfernt hast, schiebe die Kohlebürste vorsichtig aus ihrem Gehäuse und nimm sie aus dem Gerät.
      • Drehe das Gerät um, um die zweite Kohlebürste freizulegen, und wiederhole die Schritte 4 bis 6 auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch! Führe die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kiera Sloan
163 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 2,927
