Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Beim Austausch elektrischer Bauteile an einem Gerät ist Vorsicht geboten, um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern. Stelle sicher, dass das Netzkabel nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, bevor du mit dieser Anleitung beginnst. Wenn das Kabel bereits durchtrennt ist, sollte dies kein Problem darstellen. Gründe, warum du diese Anleitung befolgen musst, sind unter anderem: beschädigtes Netzkabel oder der Winkelschleifer lässt sich nicht einschalten.
Was du brauchst
Werkzeuge
T15 Torx Screwdriver$7.99
Spudger4.9
Entferne die 13 mm (1/2 Zoll) Kreuzschlitzschraube (Größe #2), die das Stromkabel am Gerät hält. Dadurch wird die Metallklammer gelöst, die das Kabel an seinem Platz hält.
Drehe die Mühle um und löse den Kunststoff-Schaltmechanismus aus dem Kabelgehäuse.
Ziehe die gelbe Zuglasche, die das Gehäuse festhält, mit einem Nylon-Spudger zurück. Ziehe das Gehäuse vorsichtig aus dem Gehäuserahmen.
Suche die Anschlüsse, an denen die beiden weißen Kabel befestigt sind, und löse beide.
Löse die Kreuzschlitzschrauben (PH2) so weit, bis sich die zwei Kabel vom Gehäuse des Netzkabels lösen lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
