Einleitung
Bei diesem mehr als 10 Jahre alten Wasserkocher (Tower T10021) klemmte der Deckel und es wurde immer schlimmer. Der Knopf zum Öffnen funktionierte nicht mehr. So war das Gerät kaum zu gebrauchen, das Wasser müsste am Auslauf eingegossen werden.
Das Problem konnte gelöst werden: Rückstände (Kalk) hatten sich in der Deckelmechanik abgesetzt und wurden beseitigt.
Bei vielen Wasserkochern funktioniert die Deckelmechanik so oder ähnlich und kann genau so repariert werden.
So funktioniert die Deckelmechanik: Bild 1 zeigt wie die beiden Riegel an der Seite (grüner Pfeil) nach innen aus den beiden Öffnungen (orangener Pfeil) herauskommen, wenn die Taste am Griff (gelber Pfeil) gedrückt wird. Der Deckel ist dann frei und klappt hoch, da er unter Federspannung steht.
Bild 2 zeigt eine vergrößerte Ansicht des Scharniers. Wenn die Taste gedrückt wird kommt ein kleiner runder Kunststoffstift (blauer Pfeil) heraus. Wenn der Deckel geschlossen ist, drückt der Stift auf ein rechteckiges Kunststoffteil (roter Pfeil) im Deckel. Im weiteren Verlauf werden dadurch die Verschlussriegel eingezogen.
Der Deckel besteht aus einem oberen und unteren Teil. Um die innere Mechanik zu reinigen, müssen die beiden Teile voneinander getrennt werden. Setze ein geeignetes Werkzeug (z.B. ein Tafelmesser) zwischen dem Oberteil und der Dichtung ein und verdrehe es ( blauer Pfeil). Der Deckel wird von vier Rasten gehalten, du benötigst etwas Kraft.
Wenn du ein anderes Gerät hast, ist der Deckel eventuell verschraubt.
Wenn der Deckel offen ist, kannst du die inneren Bauteile entnehmen. Achte auf die Federn. Reinige die Teile mit einer Zahnbürste und Kalklöser (z.B. Essig). Setze den Deckel dann wieder zusammen.
Eventuell kannst du die Mechanik mit lebensmittelechtem Silikonfett schmieren. Grundsätzlich sollte sie aber auch ohne Fett gut funktionieren.
Wenn du den Deckel nicht öffnen kannst, reicht es möglicherweise, wenn du das Gerät kopfüber in den Entkalker eintauchst, so dass der Deckel komplett in der Flüssigkeit ist. Achte darauf, dass die Elektrik nicht nass wird - die Flüssigkeit könnte im Griff entlang laufen - und lasse alles gut abtrocknen.
Wenn du fertig bist, schreibe hier einen Kommentar und berichte von deinen Erfahrungen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
