Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Deckenstich ausführen
Was du brauchst
    1. Deckenstich ausführen, Deckenstich ausführen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Deckenstich ausführen, Deckenstich ausführen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wähle einen Faden deiner Wahl: Stoff- oder Nähgarn.
      • Schneide ein relativ langes Stück ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Deckenstich ausführen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Deckenstich ausführen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Deckenstich ausführen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Ziehe ein Ende des Fadens durch das Nadelöhr.
      • Führe die beiden Fadenenden zusammen.
      • Mache einen Knoten.
      Frag FixBot
    3. Deckenstich ausführen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lege deine Decke (oder ein Stück Stoff) vor dich hin und wähle die Nährichtung.
      • Wir nähen von links nach rechts!
      Frag FixBot
    4. Deckenstich ausführen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Deckenstich ausführen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Miss etwa 1,3 cm vom Rand deiner Decke ab und markiere diese Stelle.
      • Stich mit der Nadel von der Rückseite aus an der markierten Stelle durch die Decke.
      • Achte beim Durchstechen der Decke darauf, dass deine Finger nicht in der Nähe der Nadel sind.
      Frag FixBot
    5. Deckenstich ausführen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Führe den Faden um den Stoff herum und stich mit der Nadel durch den allerersten Stich, um eine Schlaufe zu bilden.
      • Ziehe den Faden nicht vollständig durch, da du die Schlaufe für den nächsten Schritt benötigst.
      Frag FixBot
    6. Deckenstich ausführen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Deckenstich ausführen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Führe die Nadel durch die Schlaufe und ziehe daran.
      Frag FixBot
    7. Deckenstich ausführen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Deckenstich ausführen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Deckenstich ausführen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Gehe etwa 1,3 cm vom ersten Stich weiter.
      • Führe die Nadel von der Rückseite durch die Decke und bilde dabei eine Schlaufe.
      Frag FixBot
    8. Deckenstich ausführen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Deckenstich ausführen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Steche die Nadel durch die Schlaufe, ziehe daran und wiederhole diesen Vorgang!
      Frag FixBot
    9. Deckenstich ausführen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Deckenstich ausführen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den Vorgang entlang des Randes deiner Decke, bis du am Ende angekommen bist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um diese Schritte rückgängig zu machen, verwende eine Schere, um den Faden zu durchtrennen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G5, O'Regan Summer 2021 Mitglied von York University, Team S1-G5, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G5
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 3,276
