Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit dieser Anleitung prüfst du, ob die Feder ausgetauscht werden muss.
Die Symptome dieses Fehlers sind:
Der Drucker zeigt einen „Papierstau“-Fehler an, fordert dich auf, die Rückabdeckung zu entfernen, und weist darauf hin, dass du möglicherweise auch die vordere Abdeckung öffnen musst. Wenn du auf „OK“ tippst, passiert nichts, es sei denn, du öffnest und schließt die vordere Abdeckung.
Wenn du die vordere Abdeckung öffnest und schließt und dann auf „OK“ tippst, bewegt sich der Druckermechanismus ein wenig und zeigt dann erneut den Fehler an. Gelegentlich führt der Drucker fast eine vollständige Initialisierung durch, bevor er erneut stoppt.
Wenn du den Schließmechanismus der Abdeckung überbrückst (platziere einen undurchsichtigen Gegenstand in den rechteckigen Schlitz auf der linken Seite), wirst du sehen, dass sich die Papiereinzugsrollen ein kleines Stück zurückbewegen, sich der Schlitten leicht nach links bewegt, sich die Einzugsrollen dann vorwärts bewegen und anhalten.
Leuchte mit einer Lichtquelle in den Drucker und prüfe auf der rechten Seite einen kleinen Hebel. Dieser Hebel sollte sich bei leichtem Druck nach rechts schieben lassen und in seine Position zurückfedern. Wenn er nicht zurückgleitet, versuche vorsichtig, ihn nach links zu ziehen.
Wenn du den Hebel hin und her bewegen kannst, er aber nicht zurückfedert, musst du deinen Drucker zerlegen und diese Feder austauschen.
Wenn dieser Hebel nicht ordnungsgemäß funktioniert, musst du die Feder austauschen.
