Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Defekte Jalousie-Lamelle austauschen
Was du brauchst
    1. Defekte Jalousie-Lamelle austauschen, Horizontale Jalousie-Lamelle: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hebe die Knöpfe an der unteren Schiene der Jalousie mit dem 7/32" Schlitz Schraubendreher vorsichtig an.
      • Sei beim Anheben der unteren Knöpfe vorsichtig, um Verletzungen und Schäden an den Knöpfen zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckstopfen der unteren Schiene, um die Knoten am Ende der Zugschnüre freizulegen.
      • Löse die Knoten.
      Frag FixBot
    3. Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Beginne bei der obersten beschädigten Lamelle.
      • Ziehe die Zugschnüre durch die Führungslöcher aller darunter liegenden Lamellen nach oben.
      • Wenn du nicht bei der obersten Lamelle beginnst, hast du deutlich mehr Arbeit als nötig.
      Frag FixBot
    4. Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Beginne auch hier wieder mit der obersten Lamelle.
      • Ziehe die defekte(n) Lamelle(n) zwischen den Leiterbändern heraus.
      Frag FixBot
    5. Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Ersatzlamelle(n) ein.
      • Achte darauf, dass die Lamelle(n) korrekt auf den Sprossen der Leiterbänder aufliegen.
      Frag FixBot
    6. Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn die neuen Ersatzlamellen eingesetzt sind, beginne wieder mit der obersten Lamelle.
      • Bilde mit den Zugschnüren eine Schlaufe.
      • Führe die Schlaufe durch jede Schnuröffnung auf der gleichen Seite aller Lamellen.
      • Wiederhole diesen Schritt auf der anderen Seite und in der Mitte, falls deine Jalousie drei Schnuröffnungen hat.
      Frag FixBot
    7. Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Sobald du die unterste Lamelle erreicht hast, fädle die Zugschnüre wieder durch die untere Schiene.
      • Achte darauf, dass die Zugschnüre gleich lang sind und die untere Schiene waagerecht ausgerichtet ist.
      Frag FixBot
    8. Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drücke die überschüssigen Zugschnüre mit dem 7/32" Schlitz Schraubendreher in die Löcher der unteren Schiene.
      • Schiebe die Abdeckstopfen wieder über die Enden der Schnüre.
      • Mache an jedem Abdeckstopfen der unteren Schiene einen Doppelknoten in die Zugschnüre.
      Frag FixBot
    9. Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Stecke die Abdeckstopfen wieder in die untere Schiene.
      Frag FixBot
    10. Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Defekte Jalousie-Lamelle austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Klopfe zuletzt vorsichtig mit dem Griff des 7/32-Zoll-Schlitzschraubendrehers auf die Abdeckstopfen, damit sie fest in der unteren Schiene sitzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 Mitglieder
228 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Very good tutorial. Thank you.
LaReisa Cares - Antwort Teilen
What happened when that string retracts and goes missing ?
Mary Nguyen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 450
Insgesamt: 22,896
