Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Defekte LED-Leuchte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
51
Letzte 30 Tage:
264
Insgesamt:
10.593
Kommentare: 6
5 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 55 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Eine LED-Lampe besteht aus vielen kleinen LEDs, die in Reihe geschaltet sind. Sobald eine einzelne LED ausfällt, ist der Stromkreis unterbrochen und die Glühbirne funktioniert nicht mehr, obwohl die meisten anderen LEDs noch voll funktionsfähig sind.
Verwende diese Anleitung, um eine defekte Lampe zu reparieren, indem du die kaputte LED einfach gegen eine neue LED austauschst und so den geschlossenen Stromkreis wiederherstellst, durch den der Strom fließen kann, um die Lampe zum Leuchten zu bringen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Defekte LED-Leuchte ersetzen, Defekte LED-Leuchte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Defekte LED-Leuchte ersetzen, Defekte LED-Leuchte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne den oberen halbkugelförmigen Diffusor durch Drehen oder indem du ihn mit einem Heißluftgebläse oder einem Föhn erwärmst, um den Klebstoff aufzuweichen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Defekte LED-Leuchte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Defekte LED-Leuchte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Defekte LED-Leuchte ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Batterie oder eine Zelle mit Anschlusskabeln und halte diese an die freiliegenden Lötstellen an jeder LED.
      • Die LED, die nicht leuchtet, ist die defekte LED.
      Frag FixBot
    3. Defekte LED-Leuchte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die defekte LED mit einem Messer oder Schraubendreher.
      • Wir müssen sie durch eine ähnliche LED oder einen Widerstand ersetzen.
      • Das direkte Verbinden der Anschlüsse kann zu einem erhöhten Stromfluss und dem Ausfall mehrerer LEDs führen.
      Frag FixBot
    4. Defekte LED-Leuchte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Defekte LED-Leuchte ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löte mithilfe des Lötkolbens eine LED oder einen 100-Ω-Widerstand (2 W oder 5 W) in die Aussparung der defekten LED ein.
      Frag FixBot
    5. Defekte LED-Leuchte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schließe die Glühbirne an eine Stromquelle an, um zu prüfen, ob sie funktioniert.
      Frag FixBot
    6. Defekte LED-Leuchte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Defekte LED-Leuchte ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe abschließend die Lichtkuppel wieder auf die Glühbirne.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G10, Melo-Thaiss Summer 2021 Mitglied von York University, Team S1-G10, Melo-Thaiss Summer 2021
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G10
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
I have a large LED bulb with 8 banks of LEDs. The bulb would flicker at times then stay illuminated for a period. After a short time doing this it would completely stop then come back on. It finally stopped working at all. I engineered myself a couple leads from some old multimeter leads I had collecting dusk. I attached those to a fresh 9v battery then checked each bank of LED. All illuminate as quickly as I touch the leads to the first LED in each bank. What’s the issues with this bulb? It’s not due to a bad LED and breaking the continuity. I also prior to testing with the battery went through each bank getting a solid tone so there’s no loss of power from ATo Z. I’m open to suggestions based on your experience tackling this issue. It’s my first rodeo with the LED bulb. Thanks for your help.
Farron - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 264
Insgesamt: 10,593
