Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Defekte Terrassendielen austauschen
Was du brauchst
    1. Defekte Terrassendielen austauschen, Defekte Terrassendielen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Untersuche den Schaden und markiere alle defekten Platinen, die ausgetauscht werden müssen, mit Malerkrepp.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Messe die neuen Bretter aus, die du kaufen musst, und schätze den Bedarf ab.
      • Wir empfehlen druckimprägniertes 5/4-Zoll x 6-Zoll-Holz, das du problemlos in jedem Baumarkt bekommst.
      Frag FixBot
    3. Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beschädigten Bretter.
      • Wenn deine Bretter ursprünglich mit Schrauben befestigt wurden, entferne die alten Schrauben mit einer Bohrmaschine.
      • Wenn deine Bretter ursprünglich mit Nägeln befestigt wurden, heble die Nägel heraus, bevor du die Bretter entfernst.
      • Es ist allgemein empfehlenswert, vorsichtiger vorzugehen, da du sonst die Balken beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    4. Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Überprüfe die Balken und fage sie ab.
      • In den meisten Fällen dauert es deutlich länger, bis die Unterkonstruktion einer Terrasse verfällt, da sie durch die darüberliegenden Dielen vor Sonne, Wind und Regen geschützt ist. Daher sollten die Balken in einem guten Zustand sein.
      Frag FixBot
    5. Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Messe die Ersatzteile aus.
      • Lege das defekte Brett auf das neue Brett und markiere auf beiden Seiten den Winkel, in dem es geschnitten werden muss.
      • Zeichne die Linie, indem du die markierten Punkte verbindest.
      Frag FixBot
    6. Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Säge mit einer Handsäge entlang der markierten Schnittlinie für jedes neue Brett.
      • Eine Kreissäge wird empfohlen, um den Vorgang zu beschleunigen, wenn viele kaputte Dielen ersetzt werden müssen.
      Frag FixBot
    7. Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Markiere die Position der Schrauben auf jedem neuen Board.
      • Richte die Boards aus und markiere die Länge, an der die Schrauben sitzen sollen.
      • Messe die Position der Schrauben von der Kante der alten Boards und markiere dieselbe Position auf den neuen Boards.
      Frag FixBot
    8. Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Defekte Terrassendielen austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Bohre die Löcher an den markierten Stellen mit einem 1/8-Zoll-Bohrer vor.
      • Drehe Schrauben in die vorgebohrten Löcher.
      • Verwende einen feuchten Scheuerschwamm, um die Linien zu entfernen.
      • Du kannst zwar Nägel verwenden, aber beim Befestigen von Terrassendielen sind Schrauben immer vorzuziehen.
      Frag FixBot
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G101, Woodhouse Fall 2020 Mitglied von York University, Team S1-G101, Woodhouse Fall 2020
YORK-WOODHOUSE-F20S1G101
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 3,706
