Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich durch die Schritte, die zum Ersetzen einer defekten Jalousielamelle erforderlich sind.
Da kleine Jalousien eine verbreitete Art von Sichtschutz sind, bestehen sie häufig aus billigem Kunststoff, der leicht beschädigt werden kann. Eine beschädigte oder gebrochene Lamelle kann die Funktion der Jalousie einschränken und dich daran hindern, sie zu öffnen, zu schließen oder hoch- und runterzuziehen.
Um sicherzustellen, dass diese Anleitung für dein Problem geeignet ist, prüfe, ob die Lamellen deiner Jalousie nicht aus sehr dickem Kunststoff bestehen. Die Schritte 2 und 4 dieser Anleitung erfordern die Verwendung einer 8-Zoll-Schere von Westcott, die nicht zum Schneiden von dickem Kunststoff geeignet ist.
Stelle vor Beginn dieser Anleitung sicher, dass der Raum oder Bereich, in dem du arbeitest, gut beleuchtet ist.
Was du brauchst
Stelle den Winkel der Jalousie mit dem Bedienstab so ein, dass alle Lamellen flach oder waagerecht liegen.
Entferne die beschädigte Lamelle vorsichtig, indem du sie mit einer 8-Zoll-Schere von „Westcott“ auf der Hälfte ihrer Breite an der Stelle durchschneidest, an der sie mit dem Rest der Jalousie verbunden ist.
Entferne die beschädigte Lamelle aus der Jalousie, nachdem sie auf beiden Seiten durchgeschnitten wurde.
Wähle eine unbeschädigte Lamelle von einem Teil des Rollos, der bei normalem Gebrauch nicht beansprucht wird – am besten ganz unten am Rollo.
Schneide die ausgewählte Lamelle vorsichtig an ihren beiden Verbindungspunkten bis zur Hälfte ihrer Breite ein.
Entferne die Ersatzlamelle vorsichtig aus ihrer alten Position und achte darauf, den Schnitt nicht über die Hälfte der Lamellenbreite hinaus zu verlängern.
Setze die Ersatzlamelle vorsichtig in ihre neue Position ein.
Verbinde die Ersatzlamelle an den Stellen, an denen die Schnitte vorgenommen wurden, mit den Halteschnüren.
Reiße ein kleines Stück durchsichtiges Klebeband von der Rolle ab und klebe es vorsichtig über die Schnitte an der Ersatzlamelle.
Klebe das Band über die Ober- und Unterseite der Schnitte, auf beiden Seiten der Ersatzlamelle.
Drehe den Stab der Jalousie, um sie zu testen, nachdem du das Klebeband auf beide Seiten der Ersatzlamelle aufgebracht hast.
Wenn die Ersatzlamelle in ihrer neuen Position bleibt, dann herzlichen Glückwunsch: Du hast die Reparatur erfolgreich abgeschlossen!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
