Einleitung
Dem Einhebelmischer ist innen die Seitenwand herausgebrochen, welche zum Einstellen der Wasserstrahlstärke nötig ist. Wer kein Schweissgerät besitzt, wird den Hebel ersetzen müssen - oder kann diese Anleitung befolgen.
Was du brauchst
Den Mischhebel kann man einfach abziehen, ggf helfen Holzstäbchen oder Plastikkarten. Beim vorliegenden Defekt fiel der Mischhebel bei leichtem Zug daran direkt in die Hand.
Das Bild zeigt das Innenleben der Armatur nach Entfernen des Mischhebels und nach Entfernen der Schutz-Kalotte. Diese Schutz-Kalotte kann man einfach herausziehen.
Der gelbliche Hebel hat eine Bohrung mit ca 4 mm Durchmesser. Eine M4-Schraube lässt sich dort hineinschrauben. Bei dieser Reparatur möchten wir diese aber hineinschieben können, ohne eine Schraubbewegung machen zu müssen.
Ein Bild der erwähnten Kalotte und der Demontierte Hebel.
Innen am Hebel ist eine Nummer eingepägt - ob dies eine Typen- oder eine Serien-Nummer ist, ist dem Autor leider nicht bekannt. Nummer: 614644
Innenleben des Hebels: Das rot umrandete Stück ist herausgebrochen.
Grün markiert ist die Stellschraube, welche, wenn sie zu stark angezogen wird, unter Umständen die Ursache fürs Herausbrechen der rot markierten Wand sein kann.
Diese Stellschraube wird inskünftig nicht mehr benötigt.
Und ein weiteres Bild des Hebels mit der herausgebrochenen Wand.
Ein wichtiger Hinweis zu diesem Schritt: Dem Autor ist nicht bekannt, wieviel Glück er beim Ansetzen des Bohrers hatte, damit der Hebel wieder nahezu perfekt an die Armatur passte.
Daher die Empfehlung: die angegebenen Masse möglichst genau einhalten!
Der Metallblock im Mischhebel ist 1 cm dick, eine Bohrtiefe von 8mm ist gut möglich. Aber: 6mm Tiefe genügen vollends.
Vor der Bohrung mit einem Stahlnagel den Mittelpunkt der Bohrung markieren, dH eine erste Kerbe einschlagen, damit der Metallbohrer nicht abrutscht. Die Bohrung muss mittig erfolgen, und die Distanz vom Zentrum der Bohrung zur Aussenseite des Fusses mit der herausgebrochenen Wand (rot markiert) soll 6,4 mm betragen.
Das Bohren und Gewindeschneiden sind nicht illustriert. Das Bild zeigt das Ergebnis mit dem eingesetzten M4-Gewinde.
Tiefe der Bohrung: 6-8mm. Durchmesser des Metallbohrers: zwischen 3 und 3,5 mm. Beachte dazu die Empfehlungen des verwendeten Gewindeschneide-Tools. Mehr als 3,8 mm sollte der Bohrdurchmesser nicht betragen, denn der Gewindeschneider braucht noch Material, in welches er schneiden kann. Der Autor verwendete einen 3,5mm Metallbohrer.
Nach der Bohrung: mit dem Gewindeschneider das Gewinde in das Loch schneiden. Die M4-Gewindestange in das Loch schrauben, bis sie fest sitzt
Der herausragende Teil der eingesetzten Schraube ist ein wenig zu dick: Es lässt sich nicht in das Plastik-Loch in der Armatur schieben.
Das Gewinde der Schraube kann mit einer Flachzange etwas zerdrückt oder mit einer Metallfeile etwas abgefeilt werden. Nicht zu viel abfeilen! Etwas Widerstand beim einfügen des Hebels ist erwünscht.
Die Bilder zeigen das Resultat mit eingesetzter M4-Schraube. Die Schraube soll idealerweise 19mm weit aus dem Sockel ragen. Die Schraube lässt sich mit einer Metallfeile kürzten.
Den Hebel zusammen mit der Kalotte wieder in die Mischbatterie einfügen. Fertig. Der Autor hofft, dass dieser Hebel wieder mindestens 8 Jahre hält.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
