Zum Hauptinhalt wechseln
Defekten Kondensator im Netzteil ersetzen
Was du brauchst
      • ACHTUNG: im Monitor werden 230V verarbeitet. Also lass die notwendige Sorgfalt walten. Und ein wenig Erfahrung mit Elektronik und Löten sollte vorhanden sein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Defekten Kondensator im Netzteil ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Vorrangig geht es hier um die Fehlersuche. Dazu zunächst einmal alle Stecker abziehen und dann die Gehäuseschrauben lösen.
      • Nun kontrollieren, ob ein Elko "hochgegangen" ist. Die meisten Elko's haben oben ein eingekerptes Kreuz und sind dort plan. Ist diese Fläche nach oben gewölbt, so ist der Elko defekt.
      • Auch wenn diese Oberseite aufgeplatzt oder unten aus dem Elko Flüssigkeit ausgetreten ist, ist er defekt.
      • Die Flüssigkeit kann auch Schäden auf der Platine verursachen. In diesem Fall sollte vor dem Einbau eines neuen Elkos die Platine mit Isopropanol gereinigt und eventuell defekte Leiterbahnen repariert werden.
      Frag FixBot
      • Nun die Platine ausbauen. Dazu alle Verbindungen lösen und die entsprechenden Schrauben lösen.
      • Als nächstes muss der defekte Elko ausgelötet werden (Entlöt-Pumpe oder Entlötlitze helfen).
      • Nun den defekten Elko ersetzen. Der neue Elko muss nach Kapazität und Spannung die gleichen Werte haben. Auch Anschlussdrähte und Bauhöhe sollten gleichn sein.
      Frag FixBot
      • Nun die Platine wieder einabuen und alle Verbindungen wieder herstellen.
      • Anschließend die Abdeckung wieder aufschrauben.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
HRi
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 5,753
