Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In meiner Küche verwende ich einen Vintage-Tisch mit Stühlen aus den 1940er- oder 1950er-Jahren. Die Stühle sind klein und haben gepolsterte Sitzflächen, die an einem Stahlrahmen befestigt sind. Sie sehen zwar antik aus, aber es bereitet mir Freude, sie zu benutzen, da der Retro-Look mich an die Esszimmermöbel meiner Jugend erinnert.
Die Sitzfläche eines Stuhls fing an durchzuhängen. Unter der Kunststoffabdeckung fand ich Schaumgummi, der auf einer 1,27 cm (1/2 Zoll) dicken Spanplatte auflag. Die Spanplatte hatte einen tiefen Riss, was beim Sitzen auf diesem Stuhl zu Unbehagen führte. Ich habe den Stuhl repariert, indem ich die Spanplatte durch eine neue Sperrholz-Sitzfläche ersetzt habe.
Was du brauchst
Drehe den Stuhl um. Entferne die sechs Holzschrauben, die den Stuhlboden am Stahlrahmen halten.
Eine schwarze Stoffabdeckung ist an der Unterseite des Stuhls festgetackert. Hebe die Klammern mit einem kleinen Schraubendreher an, um die defekte Spanplattenbasis freizulegen.
Weitere Klammern befestigen den Sitzbezug an der Spanplatte. Hebe diese zusätzlichen Klammern mit demselben kleinen Schraubendreher an.
Der Schaumstoff ist leicht auf die defekte Spanplattenbasis geklebt. Löse den Schaumstoff mit einem mittelgroßen Schaber von der Spanplatte.
Die kaputte Spanplatte ist 1,3 cm dick. Suche ein Stück Sperrholz, das mindestens so dick und größer als die Spanplatte ist. Ich hatte zufällig 1,9 cm dickes Sperrholz zur Hand, also habe ich das verwendet.
Lege die Spanplatte auf das Sperrholz und zeichne den Umriss der gewünschten Form nach.
Ich habe eine günstige Stichsäge verwendet, um das Sperrholz zu schneiden. Sie bietet keine präzise Kontrolle über den Schnittverlauf, daher lasse ich einen Rand um die gewünschte Schnittlinie.
Nachdem du die neue Sperrholzbasis grob zugeschnitten hast, entferne den überschüssigen Rand mit einer Holzfeile oder einer Raspel. Jetzt hast du eine neue Basis, die genauso groß ist wie die alte.
Verwende eine Tackerpistole, um die Sitzabdeckung und den Schaumstoff auf der neuen Sperrholzbasis zu befestigen. Du musst die Sitzabdeckung dehnen und die Schaumstoffpolsterung zusammendrücken, um sie in die gleiche Position wie zuvor zu bringen. Dein Ziel ist es an dieser Stelle, die Sitzabdeckung mit einer minimalen Anzahl an Klammern zu fixieren. Weitere Klammern fügst du in Kürze hinzu.
Tackere anschließend den Stoffbezug über die Unterseite des Polsters, um das Sperrholz zu verdecken. Treibe die Klammern für den Stoffbezug sowohl durch den Stoffbezug als auch durch die Sitzabdeckung. Befestige die Sitzabdeckung zusammen mit den vorherigen Klammern vollständig an der Stuhlbasis.
Tipp: Wenn deine Tackerpistole die Klammern nicht vollständig hineintreibt, schlage sie mit einem kleinen Hammer nach.
Tipp: Wenn du keine Tackerpistole hast, kannst du stattdessen Reißnägel oder kleine Teppichnägel verwenden.
Verwende die alte, kaputte Sitzplatte aus Spanplatte als Vorlage, um neue Führungslöcher in den neuen Sitzboden zu bohren. Achte darauf, einen Bohrer zu verwenden, der einen kleineren Durchmesser als die Holzschrauben hat, damit die Schrauben in den Wänden der Löcher greifen.
Verwende die Holzschrauben, um die Stuhlsitzfläche wieder am Stahlrahmen zu befestigen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
