Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Auf der Rückseite des Computers befindet sich eine Verriegelung, die du verschieben und gedrückt halten musst, um den Akku zu lösen.
Drücke anschließend den Computer-Akku in Richtung des Computers und schwenke ihn nach oben.
Hebe den Akku schließlich aus dem Computer heraus.
Drehe den Computer um und entferne die achtzehn Schrauben an der Gehäuseabdeckung.
Löse die Handballenauflage mit den Fingern vorsichtig vom Computer.
Hebe die Handballenauflage an, um an das Kabel der Funktionstasten zu gelangen.
Klemme das Funktionstastenkabel vom Stecker auf der Hauptplatine ab.
Hebe die Stecker-Verriegelung an, die das Touchpad-Kabel am Touchpad-Stecker sichert, und ziehe das Kabel heraus.
Nach dem Entfernen des Akkus und der Handballenauflage.
Trenne das Kabel der Bridge-Batterie vom Stecker auf der linken Anschlussplatine.
Die Bridge-Batterie ist auf die Abdeckung geklebt. Heble die Bridge-Batterie mit dem Spudger aus der Abdeckung.
Trage Klebstoff auf den Akku (Basis) auf, um ihn an der Abdeckung zu befestigen.
Verbinde das Kabel des Akkus (Basis) wieder mit dem Stecker auf der linken Tochterplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
