Einleitung
Vamos a eliminar el panel de Palm Rest de la computadora que nos permitirá acceder a las partes internas de la computadora.
Was du brauchst
Schritt 1 Eliminación de la batería del portátil
Achtung: Die Schritte 1-2 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.
En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
Luego, debe empujar la batería de la computadora hace la computadora y girarla hacia arriba.
Finalmente levante la batería de la computadora.
Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.
Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.
Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portíl.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
