Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Adamo XPS Handballenauflage ausbauen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
730
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Wir entfernen die Handballenauflage vom Computer, um Zugriff auf das Innenleben des Geräts zu erhalten.
Was du brauchst
Werkzeuge
      • Schalte das Laptop aus, bevor du irgendwelche Arbeiten am Laptop vornimmst.
      • Drehe das Laptop anschließend auf die Rückseite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Auf der Rückseite des Computers befindet sich eine Verriegelung, die du verschieben und gedrückt halten musst, um den Akku zu lösen.
      • Drücke anschließend den Computer-Akku in Richtung des Computers und schwenke ihn nach oben.
      • Hebe den Akku schließlich aus dem Computer heraus.
      Frag FixBot
      • Drehe den Computer um und entferne die achtzehn Schrauben an der Gehäuseabdeckung.
      • Die Schrauben, die die Gehäuseabdeckung sichern, haben unterschiedliche Größen. Achte beim Entfernen auf die Position und Größe der Schrauben, damit du sie später wieder korrekt einsetzen kannst.
      Frag FixBot
      • Du nimmst das Display-Panel nicht wirklich auseinander, sondern öffnest es nur, um Zugriff auf die Handballenauflage und die Tastatur zu erhalten.
      Frag FixBot
      • Löse die Handballenauflage mit den Fingern vorsichtig vom Computer.
      • Ziehe an der Zuglasche auf den Kabeln, um die Stecker nicht zu beschädigen.
      • Sei beim Anheben der Handballenauflage äußerst vorsichtig, um das Kabel der Funktionstasten nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
      • Hebe die Handballenauflage an, um an das Kabel der Funktionstasten zu gelangen.
      • Um Beschädigungen am Kabel der Funktionstasten zu vermeiden, trenne das Kabel der Funktionstasten nicht von der Handballenauflage.
      Frag FixBot
      • Klemme das Funktionstastenkabel vom Stecker auf der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
      • Hebe die Stecker-Verriegelung an, die das Touchpad-Kabel am Touchpad-Stecker sichert, und ziehe das Kabel heraus.
      • Achte darauf, den Winkel zwischen dem Display und dem Gerätegehäuse nach dem Ausbau der Handballenauflage nicht zu verändern, um Schäden an den Displayscharnieren zu vermeiden.
      Frag FixBot
      • Hebe die Handballenauflage vom Computergehäuse ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
12.349 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 730
