Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Akku entfernst und ersetzt.
Was du brauchst
Löse die unverlierbaren Schrauben, die die Bodenabdeckung am Computergehäuse sichern.
Löse die Laschen, die die Bodenplatte mit dem Computergehäuse verbinden, vorsichtig mit einem Kunststoff-Spatel.
Trenne das Akkukabel vom Akkukabelstecker.
Drehe den Computer um.
Drücke den Power-Button für 5 Sekunden, um die Hauptplatine zu entladen.
Richte die Laschen an der Bodenplatte an den Schlitzen am Computergehäuse aus und drücke die Bodenplatte fest, bis sie einrastet.
Ziehe die unverlierbaren Schrauben fest, mit denen die Bodenplatte an der Computerbasis befestigt ist.
Entferne die Schrauben, mit denen die Halterung des Solid-State-Laufwerks am Solid-State-Laufwerk-Modul befestigt ist.
Schwenke die Halterung des Solid-State-Laufwerks mithilfe der Zuglasche und ziehe die Halterung von den Laschen an der Computer-Basis ab.
Trenne das Solid-State-Laufwerk-Kabel mithilfe der Zuglasche vom Systemboard.
Entferne die Schrauben, mit denen die Solid-State-Drive-Einheit an der Computer-Basis befestigt ist.
Hebe die Solid-State-Laufwerkseinheit von der Gehäusebasis ab.
Entferne die Schraube, mit der das Solid-State-Laufwerk an der Solid-State-Laufwerk-Einheit befestigt ist.
Schiebe das Solid-State-Laufwerk von der Solid-State-Laufwerk-Einheit und hebe es ab.
Schiebe das NEUE Solid-State-Laufwerk in den Steckplatz auf der Solid-State-Laufwerk-Einheit.
Ersetze die Schraube, die das Solid-State-Laufwerk an der Solid-State-Laufwerk-Baugruppe sichert.
Richte die Schraubenlöcher der Solid-State-Drive-Baugruppe an den Schraubenlöchern auf der Computerbasis aus.
Ersetze die Schrauben, die die Solid-State-Drive-Baugruppe am Computergehäuse sichern.
Verbinde das Kabel des Solid-State-Laufwerks mit der Hauptplatine.
Richte die Schraubenlöcher an der Halterung des Solid-State-Laufwerks an den Schraubenlöchern der Solid-State-Laufwerksbaugruppe aus.
Ersetze die Schrauben, die die Halterung des Solid-State-Laufwerks an der Solid-State-Laufwerk-Baugruppe befestigen.
Löse die Verriegelungen und trenne die Kabel der Tastatur und der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung von der Hauptplatine.
Entferne die Schrauben, die die Handballenauflage an der Gehäusebasis sichern.
Hebe die Computerunterseite leicht an und drücke die Löse-Laschen an der Handballenauflage, bis sie herausspringt.
Drehe den Computer um und öffne das Display so weit wie möglich.
Hebe die Kanten der Palm-Rest-Einheit mit einem Kunststoff-Spatel an.
Hebe die Handballenauflage vorsichtig an und drehe sie um.
Hebe die Anschlusslasche an und trenne das Kabel der Power-Button-Tastenplatine von der Hauptplatine.
Entferne die Tastatur.
Entferne die Power-Button-Platine.
Entferne die Status-LED-Platine.
Entferne das Touchpad.
Touchpad ersetzen
Status-Leuchten-Platine ersetzen
Power-Button-Platine ersetzen
Tastatur ersetzen
Schließe das Power-Button-Tastenplatinenkabel an die Hauptplatine an.
Richte die Handballenauflage auf der Gerätebasis aus und drücke sie fest, bis sie einrastet.
Ersetze die Schrauben, die die Handballenauflage am Computergehäuse befestigen.
Schließe das Tastaturkabel und das Kabel der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung an die Hauptplatine an.
Entferne die Schrauben, die die Scharnierkappen an den Displayscharnieren sichern.
Schiebe die Scharnierabdeckungen von den Displayscharnieren und nimm sie ab.
Entferne die Schraube, die die Halterung der Wireless-Karte an der Wireless-Karte sichert.
Entferne die Antennenkabel aus den Kabelführungen an den Displayscharnieren.
Hebe den Steckerbügel an und trenne das Displaykabel von der Systemplatine.
Entferne das Displaykabel aus den Kabelführungen an den Displayscharnieren.
Trenne das Logo-Board-Kabel von der Hauptplatine und nimm es aus den Kabelführungen an den Displayscharnieren.
Entferne die Schrauben, welche die Display-Einheit an der Gehäusebasis sichern.
Richte die Schraubenlöcher an den Display-Scharnieren an den Schraubenlöchern an der Computerbasis aus.
Setze die Schrauben wieder ein, die die Display-Scharniere an der Computer-Basis sichern.
Verlege das Logo-Board-Kabel durch die Kabelführungen am Display-Scharnier und schließe das Logo-Board-Kabel an die Hauptplatine an.
Verlege das Displaykabel durch die Kabelführungen am Displayscharnier.
Schiebe das Displaykabel in den Stecker auf der Hauptplatine und drücke die Verriegelung nach unten, um das Kabel zu sichern.
Verlege die Antennenkabel durch die Kabelführungen an den Displayscharnieren.
Bringe die Klebestreifen an, die die Antennenkabel auf der Hauptplatine sichern.
Ersetze die Schraube, die die WLAN-Karten-Halterung an der WLAN-Karte sichert.
Richte die Schraubenlöcher an den Scharnierkappen an den Schraubenlöchern an den Displayscharnieren aus.
Ersetze die Schrauben, welche die Scharnierkappen an den Displayscharnieren befestigen.
Entferne die Schraube, mit der die Halterung des Netzanschlusses am Netzanschluss befestigt ist.
Hebe die Halterung des Netzteilanschlusses vom Netzteilanschluss ab.
Entferne die Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Gerätegehäuse befestigt ist.
Trenne das Kabel des Netzadapter-Anschlusses und entferne den Netzadapter-Anschluss von der Hauptplatine.
Schließe das Netzteilanschlusskabel an die Hauptplatine an.
Ersetze die Schrauben, die die Hauptplatine an der Gerätebasis sichern.
Schließe das Lautsprecherkabel an den Stecker auf der Systemplatine an.
Richte den Netzteilanschluss an der Gerätebasis aus.
Richte das Schraubenloch an der Netzanschlussbuchsenhalterung am Schraubenloch der Netzanschlussbuchse aus.
Ersetze die Schraube, mit der die Halterung des Netzanschlusses am Netzanschluss befestigt ist.
Entferne das Lautsprecherkabel aus der Kabelführung auf dem Akku.
Entferne die Schrauben, die den Akku (Basis) an der Computerbasis sichern.
Richte die Schraublöcher am NEUEN Akku (Basis) an den Schraublöchern der Gehäusebasis aus.
Setze die Schrauben wieder ein, die den Akku (Basis) an der Gehäusebasis sichern.
Verlege das Lautsprecherkabel durch die Kabelführung auf dem Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
