Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Follow the instructions in Before You Begin.
    • CAUTION: To prevent damage to the memory -module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Using your fingertips, spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up.
  2. Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Align the Notch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Align the Notch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory-module connector.
  3. Dell Alienware M18x Memory Modules Replacement, Sliding the Memory Module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the memory module into the connector at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
Abschluss
Terrence15
79.034 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 146
