Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Chromebook 11 CB1C13 Bottom Cover  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure that device is fully powered down before attempting to open the back case.
    • Remove all seven 8 mm Philips #0 screws from the back case with a Philips #0 screwdriver.
    • Once all seven screws are removed, you can pry the case off using your fingers or a plastic opening tool.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Bryan Allen
272 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G6, Bailey Fall 2017
UMASSD-BAILEY-F17S3G6
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 850
