Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Dell Chromebook 13 3380 keine Ladung mehr hält, sich der Akku schnell entlädt oder das Gerät nicht startet, wenn es nicht am Stromnetz angeschlossen ist, ist der Akku möglicherweise schwach oder beschädigt. Mit der Zeit verlieren Akkus durch den normalen Gebrauch an Kapazität, aber auch physische Schäden oder das Gerät wird zu heiß können zu einem Ausfall führen. Stelle vor Beginn dieser Anleitung sicher, dass dein Chromebook vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Vermeide es, den Akku beim Ausbau zu durchstechen oder zu verbiegen, da Lithium-Ionen-Akkus bei Beschädigung Feuer fangen können.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um, sodass es mit der Vorderseite nach unten liegt.
Entferne alle neun Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher Nr. 0.
Entferne die vier am Akku befestigten Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
