Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Chromebook 13 3380 Display-Einheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
58
Insgesamt:
287
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Wenn das Display deines Dell Chromebook 13 3380 gesprungen ist, Streifen anzeigt oder trotz des Austauschs des Displaykabels dunkel bleibt, muss möglicherweise das Display-Panel selbst ersetzt werden. Physische Schäden, Druck oder langfristiger Verschleiß können zu einem Defekt des Displays führen. Schalte vor Beginn dein Chromebook aus, ziehe den Netzstecker ab und klemme den Akku ab, um elektrische Schäden zu vermeiden. Achte darauf, das neue Display bei der Installation nicht zu verkratzen oder zu verbiegen. Wenn du durch eine Fehlerdiagnose Kabel- oder Motherboard-Probleme ausschließen konntest, folge dieser Anleitung, um das Display sicher auszutauschen und die Anzeige deines Chromebooks wieder zum Leben zu erwecken.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Chromebook 13 3380 Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Öffne den Laptopdeckel.
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0 insgesamt vier 3,4 mm Schrauben vom Display, jeweils eine an jeder Ecke.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Chromebook 13 3380 Display-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die Kunststoffclips entlang der Innenseite des Bildschirm-Rands mit der Hand.
      • Verwende bei Bedarf ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder Plektrum.
      Frag FixBot
    3. Dell Chromebook 13 3380 Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3,5 mm Schrauben an der Unterseite des Displays mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
    4. Dell Chromebook 13 3380 Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Bildschirm befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      Frag FixBot
    5. Dell Chromebook 13 3380 Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Klappe das Display über die Tastatur.
      • Displaykabel abziehen.
      • Display-Einheit entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cade Larson
250 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 287
