Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Chromebook 13 3380 Tastatur austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
81
Insgesamt:
346
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tastatur deines Dell Chromebook 13 3380 austauschst. Klebende, nicht reagierende oder fehlende Tasten können die Nutzung deines Chromebooks frustrierend machen. Flüssigkeitsschäden, Schmutz oder Abnutzung im Inneren können die Tastatur mit der Zeit beschädigen. Bei dieser Reparatur musst du interne Kabel lösen und das Gehäuseoberteil entfernen. Lass dir also Zeit und gehe vorsichtig mit allen Flachbandkabeln um, damit sie nicht reißen. Wenn deine Fehlerdiagnose auf einen Tastaturdefekt und nicht auf ein Software- oder Verbindungsproblem hingewiesen hat, führt dich diese Anleitung durch den Austausch, damit du mit deinem Chromebook wieder problemlos tippen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Chromebook 13 3380 Tastatur austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um, sodass es mit der Vorderseite nach unten liegt.
      • Entferne alle neun Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher Nr. 0.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Chromebook 13 3380 Tastatur austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne vorsichtig die Rückabdeckung.
      • Möglicherweise musst du ein Öffnungswerkzeug verwenden, um die Abdeckung aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Dell Chromebook 13 3380 Tastatur austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier am Akku befestigten Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Dell Chromebook 13 3380 Tastatur austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Flachbandkabel-Stecker (FFC-Stecker) von der Leiterplatte ab.
      Frag FixBot
    5. Dell Chromebook 13 3380 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Akku entfernen
      Frag FixBot
    1. Dell Chromebook 13 3380 Tastatur austauschen, Tastatur: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Verriegelungsclips zurück und ziehe vorsichtig, um das Tastaturkabel zu entfernen.
      Frag FixBot
    2. Dell Chromebook 13 3380 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und öffne den Bildschirm.
      • Setze vorsichtig ein flaches Öffnungswerkzeug an und heble die zehn Kunststoffclips auf, um die Tastatur zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Dell Chromebook 13 3380 Tastatur austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe die Tastatur vorsichtig aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Cade Larson
250 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 46-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 346
