Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Touchpad eines Dell Chromebook 13 3380 ersetzt. Ein nicht reagierendes Touchpad kann die Steuerung des Cursors oder das Klicken erschweren. Häufige Ursachen sind verschlissene Hardware, interne Schäden durch Stürze oder Flüssigkeitsschäden. Da diese Reparatur das Entfernen der Handballenauflage und das Trennen kleiner Flachbandkabel erfordert, gehe beim Anheben der Stecker vorsichtig vor. Stelle sicher, dass das Chromebook ausgeschaltet und nicht am Strom angeschlossen ist, bevor du beginnst. Wenn du durch die Fehlerdiagnose bestätigt hast, dass kein Softwareproblem vorliegt, nutze diese Anleitung, um dein Touchpad zu ersetzen und eine präzise Cursorsteuerung wiederherzustellen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Gerät um, sodass es mit der Vorderseite nach unten liegt.
Entferne alle neun Befestigungsschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher Nr. 0.
Entferne die vier am Akku befestigten Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
