Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all nine of the 5 mm screws from the back cover.
  2. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the opening tool to pry the back cover off of the device.
  3. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the three 4 mm screws that secure the battery.
    • Remove the adhesive tape that secures the battery in place.
  5. Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Chromebook 3100 2-in-1 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the battery from the device.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G1
5 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 1,394
