Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen, Laptop ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte den Laptop aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00, um die vier unverlierbaren Schrauben in der unteren Abdeckung zu lösen.
      • Die unverlierbaren Schrauben kommen nicht heraus. Wenn du die unverlierbaren Schrauben weiter drehst und Klickgeräusche hörst, sind sie weit genug gelöst.
      • Entferne sechs silberne 7-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebel die Abdeckung mit dem Öffnungswerkzeug vom Laptop auf.
      • Nimm die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    4. Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne das Akkukabel von der Hauptplatine.
      • Um das Akkukabel zu trennen, musst du es vorsichtig hin und her wackeln.
      Frag FixBot
    5. Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Öffne die Verriegelung.
      • Trenne das Festplattenkabel von der Hauptplatine.
      • Die Verriegelung muss nicht mit dem Öffnungswerkzeug geöffnet werden. Du kannst deinen Fingernagel verwenden.
      Frag FixBot
    6. Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne drei schwarze 3-mm-Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Hebe die Festplattenbaugruppe an, um sie aus dem Laptop zu entnehmen.
      Frag FixBot
    7. Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Interposer vorsichtig von der Festplatte ab.
      • Das Entfernen des Interposer erfordert etwas Geduld. Ziehe abwechselnd an der einen und dann an der anderen Seite, bis sich der Interposer löst.
      Frag FixBot
    8. Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell G3 3590 (2019) Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne vier schwarze 3 mm Kreuzschlitzschrauben von der Festplattenhalterung mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • Entferne die Festplatte aus der Festplattenhalterung.
      • Setze die neue Festplatte in die Festplattenhalterung ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Sobald du die neue Festplatte in den Festplattenrahmen eingesetzt hast, kannst du das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Du solltest ein Klicken hören, wenn du die Bodenabdeckung wieder anbringst. Die Klicks stellen sicher, dass die Bodenabdeckung am Laptop befestigt ist. Starte danach den Laptop und stelle sicher, dass er ordnungsgemäß hochfährt.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Troca a senha
Romero - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 200
Insgesamt: 8,482
