Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 15-7560 CPU Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron  15-7560 CPU Fan Replacement, CPU Fan: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off the laptop and place the laptop with the bottom facing upwards.
    • Remove eight 5 mm screws from the bottom of the laptop.
    • Loosen the three captive screws.
    • Use an iFixit opening tool to pry the bottom cover away from the laptop.
  2. Dell Inspiron  15-7560 CPU Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the two screws surrounding the fan.
  3. Dell Inspiron  15-7560 CPU Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron  15-7560 CPU Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the black insulating tape from the fan connector.
    • Pinch the sides of the white fan connector with your thumb and index fingernail and pull it out of its socket.
  4. Dell Inspiron  15-7560 CPU Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the fan from the laptop.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
zh en
100%
Hier starten ›
yue gong
149 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team 1-4, O'Regan Winter 2022 Mitglied von York University, Team 1-4, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22S1G4
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 2,080
