Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic face plate from the laptop using the iFixit Plastic Opening Tool.
    • Start by inserting the iFixit Plastic Opening Tool into the groove on the right side of the face plate.
    • This step does require some force. Be careful to not bend or break the plastic face plate.
  2. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws securing the keyboard.
  3. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift up the keyboard to expose the ribbon header on the motherboard.
    • Be careful as the keyboard can only move a little ways from the surface of the laptop and is easily damaged.
  4. Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1100 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grip the ribbon on its hard plastic connector, and pull the ribbon and its connector out of the motherboard header.
    • Do not pull on the ribbon itself, as this may cause internal damage to the connector.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G3
3 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 468
