Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the latches outward to release the battery.
    • Pull the battery outward to remove.
    • The latches should lock in place, allowing for easy removal.
    • The battery must be removed for safety reasons when replacing other components of the laptop.
  2. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With a Phillips #1, loosen the 1 mm screw attaching the access door to the laptop body
    • Using your fingers, remove the access door to expose the memory card
  3. Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 11z-1121 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • To access the memory card, push out the lashes on the left and the right of the memory card.
    • To remove the memory card, use your fingers to pull it out with the lashes still stretched out.
Abschluss
USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G5
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 475
