Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Follow the procedures in Before You Begin.
    • Remove the module cover (see Base Cover).
    Frag FixBot
  2. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • NOTICE: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the module pops up.
    Frag FixBot
  3. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Removing the Module: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the module from the connector.
    Frag FixBot
  4. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Align the Notch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Align the notch in the module edge connector with the tab in the connector slot.
    Frag FixBot
  5. Dell Inspiron 1210 Memory Module Replacement, Sliding the Module: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Slide the NEW module firmly into the slot at a 45-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If the module does not click into place, remove the module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
    Frag FixBot
Ziellinie
Terrence15
80.125 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
45 Mitglieder
2.002 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 330
