Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement
Was du brauchst
    1. Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Set the laptop with its underside facing up for improved accessibility.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, extract the nine 3 mm screws located on the back of the laptop.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13 7378 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Carefully pry open the back of the back of the laptop using opening picks.
      • Carefully raise and detach the back cover from the laptop.
      • Exercise caution to prevent damaging or cracking the device's back cover.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Mitglieder
71 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,897
