Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
  2. Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 3 mm Schrauben von der Rückabdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückabdeckung des Laptops vorsichtig mit einem Plektrum auf.
    • Hebe die Rückabdeckung ab.
    • Achte darauf, die Rückabdeckung nicht zu brechen oder anderweitig zu beschädigen.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00 die vier Schrauben vom Akku .
  5. Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne den schwarzen Akkustecker vom Motherboard ab.
  6. Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13 7378 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku aus dem Laptop.
Abschluss
Bringe die Rückabdeckung wieder an, um die Reparatur abzuschließen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-3, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G3
5 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 6,009
