Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Lifting the Mylar: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing-clips on each end of the memory-module slot until the memory module pops up.
  3. Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Removing the Memory Module: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Removing the Memory Module: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the memory module from the memory-module slot.
  4. Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Lifting the Mylar: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the Mylar to access the memory-module slot.
  5. Dell Inspiron 13 7378 Memory Modules Replacement, Align the Notch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Align the notch on the NEW memory module with the tab on the memory-module slot.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Terrence15
79.121 Reputation
441 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.986 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
good job - quality walkthrough!
Kupajava - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 435
