Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dies ist eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das Display bei einem Dell Inspiron 13-5368 entfernst und austauschst. Du benötigst einen Kreuzschlitzschraubendreher (J-0) und ein Hebelwerkzeug, um diese Aufgabe durchzuführen. Dies ist eine relativ einfache Aufgabe, die etwa 8 Minuten in Anspruch nimmt.
Was du brauchst
Entferne die neun 6-mm-Kreuzschlitzschrauben (#0), die die Rückabdeckung des Laptops sichern.
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 an den Ecken des Akkus, die diesen am Laptop sichern.
Ziehe die schwarze Zuglasche des Akkukabels in Richtung des Akkus, um es vom Motherboard zu trennen.
Drehe die vier Schrauben heraus, mit denen der Kühlkörper befestigt ist, und nimm ihn ab.
Denke daran, eine kleine Menge Wärmeleitpaste aufzutragen, und schraube den Kühlkörper dann in der nummerierten Reihenfolge (d. h. 1, 2, 3, 4) auf dem Motherboard fest.
Denke daran, alte Wärmeleitpaste zu entfernen und dann eine kleine Menge neue Wärmeleitpaste aufzutragen (etwa in der Größe einer Erbse). Schraube den Kühlkörper in der nummerierten Reihenfolge fest, damit sich die Wärmeleitpaste gleichmäßig auf dem Prozessor verteilt. Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
