Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Spielt dein Computer keine Musik über deine Kopfhörer ab? Erwäge, diese Anleitung zu verwenden, um die Kopfhörerbuchse in deinem Laptop auszutauschen. Du musst löten können, um die Kopfhörerbuchse vollständig zu entfernen. Weitere Informationen zum Löten findest du in der Anleitung Löten und Entlöten von Verbindungen.
Was du brauchst
Entferne die neun 6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückplatte des Laptops sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #0.
Trenne das Kabel, das den Akku mit dem Motherboard verbindet, und entferne dann den Akku.
Drehe die vier Kühlkörper-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Entferne den Kühlkörper.
Drehe mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#0) die zwei 3-mm-Schrauben heraus, die den Lüfter halten, und ziehe das Kabel ab, das ihn mit dem Motherboard verbindet. Es gibt eine Klebelasche, die das Festplattenkabel am Lüfter festhält; entferne diese ebenfalls.
Trenne die folgenden Kabel, die mit dem Motherboard verbunden sind: Touchscreen-, Display- und Lautsprecherkabel.
Trenne die folgenden Kabel, die mit dem Motherboard verbunden sind: Festplattenkabel und Touchpad-Kabel.
Entferne die drei 2 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher. Hebe anschließend das Motherboard vorsichtig heraus.
Drehe das Motherboard um und erwärme die 7 Lötpunkte der Kopfhörerbuchse mit einem Lötkolben. Ziehe die Kopfhörerbuchse vorsichtig von unten heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
