Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Aus- und Einbau eines Touchpads bei einem Dell Inspiron 13-5368. Du benötigst einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe J-0 sowie ein Hebelwerkzeug, um diese Aufgabe durchzuführen. Die Reparatur ist sehr einfach und nimmt etwa 7 Minuten in Anspruch.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die neun 6-mm-Kreuzschlitzschrauben (#0), die die Rückabdeckung des Laptops sichern.
Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0 an den Ecken des Akkus, die diesen am Laptop sichern.
Ziehe die schwarze Zuglasche des Akkukabels in Richtung des Akkus, um es vom Motherboard zu trennen.
Löse die Verschlüsse, die die Flachbandkabel halten. Entferne dann die Flachbandkabel.
Entferne die 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben (#0), die das Touchpad am Laptop-Gehäuse befestigen.
Drücke das Touchpad nach oben, um es aus dem Gehäuse zu lösen. Danach kannst du das Touchpad entnehmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
