Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 13-5368 WLAN-Adapter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
73
Insgesamt:
2.458
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hast du Probleme mit der Internetverbindung deines Computers? Nutze diese Anleitung, um die Netzwerkadapterkarte in deinem Laptop zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 13-5368 WLAN-Adapter austauschen, WLAN-Adapter: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 9,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückplatte des Laptops sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 13-5368 WLAN-Adapter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung mit einem Hebelwerkzeug.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 13-5368 WLAN-Adapter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 13-5368 WLAN-Adapter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel, das den Akku mit dem Motherboard verbindet, und entferne dann den Akku
      Frag FixBot
    5. Dell Inspiron 13-5368 WLAN-Adapter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3-mm-Schraube und die Metallhalterung, die die Netzwerkadapterkarte sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Dell Inspiron 13-5368 WLAN-Adapter austauschen, Netzwerkkarte herausziehen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-5368 WLAN-Adapter austauschen, Netzwerkkarte herausziehen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Netzwerkkarte heraus.
      • Um die Netzwerkkarte vollständig zu entfernen, trenne die beiden Kabel (weiß und schwarz) von der Adapterkarte. Weiß an 1 und Schwarz an 2.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 2,458
