Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement, Wifi Adapter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 9.6 mm screws securing the back plate of the laptop.
  2. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a prying tool to remove the back plate.
  3. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws holding the battery in place.
  4. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the cable connecting the battery to the motherboard, and then remove the battery
  5. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 3mm screw and the metal bracket that holds the network adapter card in place.
  6. Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-5368 Wifi Adapter Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Pull out the network card.
    • To completely remove the network card, disconnect the two cords (white and black) from the adapter card. White on 1 and Black on 2.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Raj Dhavalikar
136 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S4G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,452
