Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the device over, so that the back is facing up.
    • Remove the ten, 7 mm, Phillips #1 screws on the back of your Dell Inspiron 13-7347.
    • Use the suction cup to lift off the back case.
  2. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the three 4 mm JIS #00 screws that secure the battery to the device.
  3. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unplug the flat connector that is connected to the battery.
  4. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift the battery steadily from the device.
    • Tilt the battery upward while removing.
  5. Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7347 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, loosen and remove the two 3.0 mm hard drive screws.
    • Lift the hard drive up and out of the device.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 730
