Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Akku des Dell Inspiron 13-7353 defekt ist, die Akkulaufzeit kurz ist, physische Schäden vorliegen oder andere Probleme auftreten, die einen Austausch des Akkus erfordern, verwende die folgende Anleitung, um den Akku zu ersetzen.
Stelle sicher, dass der Akku tatsächlich Probleme verursacht, bevor du an den Komponenten arbeitest.
Bevor du am Gerät arbeitest, schalte den Computer aus und entferne alle Rückstände, sobald die Rückseite des Geräts geöffnet wurde.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne zehn 4 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher von der Rückseite.
Hebe die Rückseite an und nimm sie ab.
Entferne die beiden 3 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku am Laptop sichern, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
