Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Dell Inspiron 13-7353 Extracción de la tapa de base
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 13-7353 Extracción de la tapa de base, Voltear la computadora: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • ADVERTENCIA: antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos que se detallan en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
    • Cierra la pantalla y da vuelta la computadora
  2. Dell Inspiron 13-7353 Extracción de la tapa de base, Asegure la Base: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Quite los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.
  3. Dell Inspiron 13-7353 Extracción de la tapa de base, Quitar la cubierta de la Base: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Usando un spudger de plástico (herramienta de apertura de plástico), saca la cubierta de la base de la computadora.
Abschluss
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
en es
62%
Hier starten ›
Israel
4.172 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
RampUP America, Inc. Mitglied von RampUP America, Inc.
Community
42 Mitglieder
1.985 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 440
