Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip your device over so the back cover is facing you.
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the ten 7mm screws holding the back cover in place.
  2. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert a plastic opening and run it along the edge of the back cover. Do this until the entire back cover can be removed.
  3. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew and remove the 2 of the 3mm Phillips head screws holding the hard drive in place.
  4. Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7359 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift and hold the hard drive in your left hand.
    • Use your right hand to grab hold of the black wire connector attached on the right of the hard drive.
    • Carefully pull the connector away from the hard drive to completely disconnect from the laptop.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S1-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,057
