Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Inspiron 13-7373 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
109
Insgesamt:
18.659
Kommentare: 9
3 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 14
14 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des Akkus eines Dell Inspiron 13-7373. Der Vorgang ist nicht sehr schwierig und erfordert kaum den Ausbau anderer Teile des Laptops.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 13-7373 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 13-7373 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du beginnst, achte darauf, dass dein Laptop ausgeschaltet und von der Steckdose abgezogen ist.
      • Entferne die zehn 7,5 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Unterseite des Laptops.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die untere Gehäusehälfte vom Laptop zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Inspiron 13-7373 Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 13-7373 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7373 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Zuglasche am Akkukabel, um das Kabel vom Akku zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 13-7373 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 13-7373 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neuen Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclingbetrieb.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
John Egan
485 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
can you recommend a battery model #? I want to be certain I buy the correct one.
Peter Zinsli - Antwort Teilen
The first step needs to be amended. There are 10 back cover screws including the central one, not 9. Additionally, the battery cable removes outward from the battery, not upward.
Mike Vandenberg - Antwort Teilen
Hi Mike,
Thanks for the feedback! I’ll make the corrections you suggested.
Arthur Shi - Antwort Teilen
I'm told that you should replace the connector cable that connects the battery to the motherboard whenever you replace the battery. However that cable doesn't come with the kit. How do I get that part?
Bill Knapp - Antwort Teilen
I found that I had to remove the back of the laptop from the touchpad side of laptop first, not the hinge side first as indicated in the pictures.
Rich Hunt - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 18,659
